首页 相关行业 相关行业
主题:设备出口到肯尼亚,求分享出口设备的一些经验
点击:1342 回复:20
变频器后面的电机不用415V,变频器会帮你变压。没有变频器的要用415V的电机。话说肯尼亚那地方电压不是很稳,经常达不到标称电压。
19-12-19 08:15
415V电气控制部分没啥要改的,机械上,电机,需要买415V额定电压的,电器上控制变压器选怎415V/220V的就好了,其他电气部分一般都在可承受范围内的
19-12-19 09:18
你先了解这415v是标称,还是峰值
以及当地电压的稳定状况
如果是标值,建议用变压器
19-12-19 10:48
和我们用的一样,415V/240V是额定电压,变压器端电压是440V,选型必须考虑,电动机国产的有415V额定电压的,我记得买过皖南的,接触器、变频器如果选ABB或西门子这些品牌的,他们有对应这个标准的产品,国产的要和经销商仔细询问,确认电压范围。
这些国家还要考虑供电质量问题,让对方把技术要求搞得详细一点,逐一确认,以后会少很多麻烦。
19-12-19 11:32
一般的断路器/接触器额定电压都能到AC660/690V的,415V还好,适当扩大一档规格即可;变频器电源输入端380-480V的也不在少数,施耐德LC1D接触器和ATV多个系列变频器都可以满足。至于开关电源楼上好多都提到了。
19-12-19 15:36
应该可以用
我们这里变压器室输出也是410V的,随着线路的延长逐渐降低
还想问问,你是哪里人,怎么用繁体字?
19-12-19 20:20
415V的电压变频器还行,其他的220V的控制线路还是变压好些
19-12-19 20:59
引用 1702372700 在 2019/12/18 17:27:57 发言【内容省略】
如果电机是变频器控制没必要定制!
19-12-20 03:12
其实,我们卖印度的设备就经常直接发380V标准的。他们各个邦的电压不一样,有220V、有380V、有415V,我也是服气的。
19-12-20 08:48
[QUOTE]以下是引用1702372700在2019/12/18 17:27:57的发言:
变频器,伺服,接触器,开关电源等等都没有影响,受影响的是电机。最好是定制额定电压415V的电机,另外控制系统的单相220V电源最好采用隔离变压器。其它不用过多担心,有过相同出口经验
如果电机是变频器控制没必要定制![/QUOTE]
我们之前做过的,出口马来西亚的。主电路415V,没用变频器。只是定做415V的电机!
对于控制电路,单相240V。至于220V低压电器,如接触器,开关电源,指示灯,按钮,时间继电器等直接使用,没问题的!
19-12-20 15:17
上一页 下一页
