串口通信
串口通信
主题:三菱FX5u plc如何把寄存器D的数据自动保存在sd卡上?
点击:7772 回复:4
请教三菱FX5u plc如何把寄存器D的的数据自动保存在sd卡上?
最后修改:
2019/12/17 17:25:27
19-12-17 17:05
cvlsam
在 2019/12/17 17:05:50 发言
【内容省略】
如果你需要记录的数据小于512个点的话,可以使用如下方式:
1、安装CPU模块记录设置工具,在GX Works3软件的安装盘内有该工具。
2、设置对应的需要记录的数据地址以及设定的触发保存条件等参数。
3、将设置数据连线写入PLC中。
注意:
1、FX5U仅支持4个记录文件且每个记录文件不大于128点。
2、是否需要在PLC程序中使用LOGTRG指令触发记录取决于你模块记录工具设定中是否选择指令触发选项。
Good Luck~
19-12-18 20:09
谢谢指点!
我已经把数据记录设置写进sd卡,收集选择的是每次扫描,但是数据记录需要在(记录状态显示和操作)内点开始记录才会记录,要怎样才会自动记录,是需要增加触发条件吗?
最后修改:
2019/12/19 9:18:36
19-12-19 08:52
我设置了自动开始记录,现在plc可以自动采集了,
19-12-19 16:08
还有个问题,我现在采集的数据比如说是100的我可以不在plc做运算,直接在三菱gs2110上直接显示成0.1吗?触摸屏怎样需要设置?
19-12-19 16:10
华北工控EMB-3128嵌入式AI主板,全屋智能化控制的理想选择
【下载有礼]福禄克“工业指南针”来袭! 畅行多个工业领域
瑞萨电子推出全新超低功耗RA2L2微控制器, 支持USB-C Rev. 2.4标准
珠城科技携手优必选,共启战略合作新篇章
MiR 发布物流行业重磅电子书,以技术创新与智能设备重塑仓储物流格局
中控技术承办第四届钢铁行业数字化解决方案交流大会圆满收官
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
贝克休斯将以11.5亿美元向克兰公司出售传感器和仪器产品线
