首页 串口通信 串口通信
主题:串口通信实例012:西门子S7-200和单片机串口通信
点击:882 回复:1
一、实例实现目的:
西门子S7-200的8路数字量输入I0.0~I0.7控制单片机的8路数字量输出DO01~DO08。
二、通信连接:
1、西门子S7-200 Port0通信口:
3脚即为RS485发送\接收+信号
8脚即为RS485发送\接收-信号
2、单片机串口2通信口端子含义:
3脚:即为RS485发送\接收+信号
8脚:即为RS485发送\接收-信号
3、通信连接:
西门子S7-200 Port0口3脚 接 单片机串口2的3脚;
西门子S7-200 Port0口8脚 接 单片机串口2的8脚。
三、西门子S7-200发送通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为STX、结束符为ETX:
2、数字量输入处理,将西门子S7-200的8路数字量输入I0.0~I0.7共计1个字节转换为ASCII码送入发送缓冲区
3、初始化延时:
4、定时发送:
5、定时中断子程序:
四、单片机通信程序:
1、单片机通信程序所用的头文件,如下所示:
2、单片机通信程序所用的简化定义,如下所示:
3、单片机通信程序所用的函数定义,如下所示:
4、单片机通信程序所用的变量定义,如下所示:
5、单片机通信程序主函数,如下所示:
6、单片机通信程序延时子函数,如下所示:
7、单片机通信程序ASCII码转16进制子函数,如下所示:
五、通信程序图片提供下载:
附件:
[本地下载]
19-12-16 12:43
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将西门子S7-200通信程序、单片机通信程序下载到PLC和单片机中,断电再次上电,此时即可实现西门子S7-200的输入I0.0~I0.7控制单片机的输出P0.0~P0.7
19-12-16 12:44
