首页 电工技术 电工技术
主题:焦耳小偷
点击:1582 回复:12
这个小玩意儿折磨我三天了,就是不亮,哪位指点下啊。
三极管试过9014/13007/tip41c ,磁环试过好几种,就是不行。
这种接法也不亮
电池1.5伏,通电后be 0.7伏ce 1伏左右。
19-12-16 11:34
你到电台发射站附近准亮,都不要磁环三极管,线圈太少表情
19-12-16 12:16
你的线圈匝数比不对,按下图试试吧,注意两个线圈的同名端。
19-12-16 14:05
发光管方向是不是反了
再说,他是偷电表情
最后修改:2019/12/16 14:09:39
19-12-16 14:08
引用 蜀中之首 在 2019/12/16 14:08:09 发言【内容省略】
我这个是自激升压电路。
19-12-16 16:25
你这个图按常用电路来说,线圈匝数标反了吧,发光管位置也不对,不过好像也能够发光。就是三极管很委屈。
19-12-16 20:54
引用 fsjnzhouyan 在 2019/12/16 16:25:35 发言【内容省略】
发光管发光吗,三极管导通吗
反正我看着别扭
19-12-16 23:18
这个图是点不亮LED的,因为三极管没有初始电流信号,电路无法产生震荡。
19-12-17 02:46
LED应该是接反了。
19-12-17 09:24
引用 chengzheng 在 2019/12/17 9:24:09 发言【内容省略】
你确认?这杠没白抬表情
19-12-17 09:38
上一页下一页
