变频器维修
主题:三菱F700 -15KW 电机在20Hz开始出现抖动,50hz时电机抖动,一震一震的
点击:2475 回复:15
Sanjun
问题出在电源-驱动板(就中间那块),用替换法 排除了主板和模块
不带电机时,U V W 对P+,N- 均为280V,输出不缺相
驱动波形,驱动带载能力,均一致,
参数恢复出厂后,还是一样,电机抖动
19-12-14 22:37
Sanjun
运行虽然抖动,但是变频不报警,50Hz时,面板显示电流15A 16A间 跳动,不稳定
用钳表测电机电流 ,也是15A 或是16A 跳动
19-12-14 22:41
Sanjun
求助 高手 指点指点
19-12-14 22:42
Sanjun
换过 dsp (BKO-CA1666),故障依旧
19-12-14 22:42
gku0223KKXxJ
从两个方面查找原因:一 载波频率;二 U/F曲线。
19-12-15 08:36
zcd207
更换驱动板电容试试,光耦也换了
19-12-15 10:27
变频器空载时输出电压正常,带载时电机抖动,这是典型变频器带载能力差!电机抖动时变频器输出端UVW相间电压肯定不平衡。根据楼主描述情况,我个人认为原因大致有二种:(1)驱动电路问题,(2)IGBT模块老化问题。检查和处理方法:变频器启动后电机抖动时,最好使用指针式万用表或者档次高一点数字万用表去测量6路正向电压,是否大致一样,如果不一样,按照5楼说的去处理;如果大致一样,那么就是模块的事,处理方法,我们咸老师有一个关于IGBT模块老化的帖子你自己去找。但愿对你有所帮助。
19-12-15 12:03
蛇会大学
这种问题直接上示波器测6路驱动,以判断故障范围。
19-12-15 12:09
JACKYDAI
那天,我记的。我清淅记的,一台誉强的5.5KW变频器,试机空载三相输出电压平衡,带上电机电流也平衡、突然没有二分钟电机抖动。停机发现电机烧掉了。 花了200块修电机,变频器还没有收钱,客户直接上新的了。所以电机抖一定要快停止
19-12-16 10:14
gku0223KKXxJ
如果曲线是风机曲线 带的负载是恒转矩负载就有可能出此问题。电流波动非常大 而且一报过流 过载。。。
19-12-16 19:12
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
