主题:24V直流电经过16米的线控制电磁阀
点击:3857 回复:11
hr5878
24V的直流电,经过一根长16米的0.3平方毫米的线去控制一个24V的电磁阀可以吗?,电压会不会减少了很多导致带不起电磁阀??
19-12-14 22:36
kazefsh
有可能的,把输出电压调高
19-12-14 22:49
超级大手
16米长衰减不会太大,可正常工作,如果有机会换1平方以上的线。
19-12-14 23:16
YXBK
0.5平方50米长的至今5年了一直正常
19-12-14 23:42
weixiugong
完全可以的
19-12-15 08:32
李东泽
会有衰减,但是也要看你的电磁阀功率,如果是气动阀,问题不大。
如果液压阀,需要看看电磁阀功率
19-12-15 08:38
kdrjl
如果这种长度如果不正常,不是线的问题。是电感负载的问题吧?在电磁阀线圈处加一个电流适配的续流二极管就ok了。
19-12-15 10:03
dlr
24V供电一般允许电压降为15%=4V, 通过电磁阀功率估算下工作电流A,查查0.3mm线每米的电阻R, 则电线的最大长度可为(4/R*2*A)米.
19-12-15 13:46
fsjnzhouyan
一根长16米的0.3平方毫米的线如果是普通的五位三通电磁阀线圈功率在9W左右勉强可以,其他线圈功率大的就不一定了。
19-12-15 15:02
goldage
一般的线圈控制的线都是布线0.75平方啊,不明白你们干嘛布置的是0.3的线了
19-12-15 22:00
ABB入选首批中欧能源合作典型案例
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
武汉传感器产业规模冲击200亿,光谷打造全国产业高地
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
新时达拟募资12.19亿元全部用于补充流动资金
具身智能机器人“全国挑战赛”在宁启动
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
