主题:24V直流电经过16米的线控制电磁阀
点击:3857 回复:11
hr5878
24V的直流电,经过一根长16米的0.3平方毫米的线去控制一个24V的电磁阀可以吗?,电压会不会减少了很多导致带不起电磁阀??
19-12-14 22:36
kazefsh
有可能的,把输出电压调高
19-12-14 22:49
超级大手
16米长衰减不会太大,可正常工作,如果有机会换1平方以上的线。
19-12-14 23:16
YXBK
0.5平方50米长的至今5年了一直正常
19-12-14 23:42
weixiugong
完全可以的
19-12-15 08:32
李东泽
会有衰减,但是也要看你的电磁阀功率,如果是气动阀,问题不大。
如果液压阀,需要看看电磁阀功率
19-12-15 08:38
kdrjl
如果这种长度如果不正常,不是线的问题。是电感负载的问题吧?在电磁阀线圈处加一个电流适配的续流二极管就ok了。
19-12-15 10:03
dlr
24V供电一般允许电压降为15%=4V, 通过电磁阀功率估算下工作电流A,查查0.3mm线每米的电阻R, 则电线的最大长度可为(4/R*2*A)米.
19-12-15 13:46
fsjnzhouyan
一根长16米的0.3平方毫米的线如果是普通的五位三通电磁阀线圈功率在9W左右勉强可以,其他线圈功率大的就不一定了。
19-12-15 15:02
goldage
一般的线圈控制的线都是布线0.75平方啊,不明白你们干嘛布置的是0.3的线了
19-12-15 22:00
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
