首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:步进遇到一个问题,暂时还没找到原因
点击:1071 回复:11
程序是往返控制,正方向DDRVI K-999999 K5000 Y0 Y1,反方向DDRVI K999999 K5000 Y0 Y1.
需要运行到限位开关,再返回,以上程序是可以正常运行的
但是我把反方向的速度改为K10000的时候,它就不是反方向运行了,而是继续向正方向运行,不知道是什么原因造成的
19-12-13 11:34
确认下方向信号有没有用错点,Y1可能是脉冲口,不是方向口。
19-12-13 11:42
5000改成10000,是不是速度太快了
19-12-13 11:58
改回去看看,是不是正常。
19-12-13 12:00
有没有做重复性试验?
19-12-13 13:15
1、应该看一看方向信号。
2、到达K-999999或K999999 , 电机应该会停下来,而不是反转。
19-12-13 13:45
如果是速度太快了,那么原因是什么呢
19-12-13 13:53
引用 机栝 在 2019/12/13 13:53:21 发言【内容省略】
这个不好说,你不要一下加那么快,先调到5500,以500为基础慢慢的往上加,看看怎么样
19-12-13 15:10
引用 YXBK 在 2019/12/13 15:10:05 发言【内容省略】
嗯嗯,我去试试,最后结果我再发上来
19-12-14 09:29
先确认一下反方向信号,再在到达正方向限位时延时停那几秒再执行反方向那样就好查问题
19-12-14 11:08
上一页下一页
