首页 机电一体化
主题:日鼎伺服控制器dcs3204,fn-01,fn-10手动控制问题
点击:5126 回复:0
fn-01,fn-10本来可以转动,但是设置参数来连线外部开关控制正反转后,原来的fn-01,fn-10不能转了,只听到电机里面嗡嗡响声。手拧不动。
设置如下:
接好电源线,电机线后
25脚的CN1:(接线部分):
1.接控制电源12V:1脚接电源正极,14脚接电源地(Gnd)
2.伺服使能:2脚接电源地(Gnd),此时能看到电机是锁死
3.手动正转:3脚接电源地(Gnd)
4.接入模拟量:方式A,可调电阻10K(可调电阻分三个脚,中间脚接CN1-22,其它二个脚一个接电源地,一个接10V电源正);方式B如果是直接PWM的0-10V模拟量:CN1-22接PWM0-10V输出脚,CN1-13脚PWM控制板的电源地;
伺服驱动器设置部分(部分设置好后断电重启才生效):
PN-09设置1,设置为速度控制模式;
PN-10设置1,设置此脚为伺服使能;
PN-11设置15,设置为手动正转;
PN-34设置2500,设置电机最高转速度为2500转。
19-12-12 17:07
