首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子EM231 CN反馈温度所有通道突然变成0
点击:1949 回复:14
西门子EM231 CN反馈温度所有通道突然变成0,断电重启好了,过一段时间又有发生。请问哪位知道怎么回事吗?
19-12-12 16:52
变0时,SF亮红灯
19-12-12 17:19
检查反馈线有无接触不良现象。
19-12-12 17:41
引用 甘陵至尊 在 2019/12/12 17:41:45 发言【内容省略】
没有接触不好。试了一下,将一个探头断开SF灯闪烁。而变0时是常亮
19-12-12 18:40
设备正常运行中发生的,时好时不好,现在怀疑还是模块坏了
19-12-12 18:43
是不是模块之间的排线接触不好?
19-12-12 19:29
引用 大蜜蜂 在 2019/12/12 19:29:31 发言【内容省略】
排线重新拔插过应该没问题
19-12-12 20:17
2个模块同型号的用代换法试一下;
2个模块位置换一下,如果还是这路会出现,可能是信号原因;
如果出现问题的还是原来的模块,那可能就是模块问题了;
19-12-12 20:35
起码在信息里面看下模块在线不。。。
19-12-12 20:47
是用一段时间变成这样的吗?还是修改过哪里?
19-12-12 20:51
上一页下一页
