变频器维修
主题:伟创AC70-22KW变频器偶尔报停机过电压问题
点击:2161 回复:15
一台伟创AC70-22KW变频器偶尔报OU4停机过电压故障,实测母线电压正常,每次报故障都能复位,直到又一次眼看着报警了赶紧打开母线电压监测发现母线电压值从700多v一点点往下降也就10来秒就正常了。时间短测不出哪里问题,主板替换过故障依旧,不在主板上。请教各位大师是哪里原因造成的
19-12-12 09:44
zzyog
母线电压检测电路是否正常
加制动电阻试试
19-12-13 07:55
越流岚
是不是参数上设置有问题?加减速时间啥的?
19-12-13 09:38
有这么高的母线电压吗700多伏,这个就不正常
19-12-13 12:59
是在上电的待机状态下,监控母线电压有个下降过程
19-12-15 09:40
这是明显能量负发电问题,尤其大惯量负载(油田用的抽油机),必须加制单元或能量回馈单元,消除负发电(制动点电压650V左右)才能保证变频器正常运行。
19-12-15 18:53
5楼回答正确!
最后修改:
2019/12/15 19:03:17
19-12-15 19:01
5楼回答正确!
19-12-15 19:02
是在没接电机,没有起动的情况下,没有能量回馈
19-12-16 10:31
缘由天定份在
回复#8楼740072183
你这台变频器和我现在处理这台变频器情况差不多,你的机器是过压,我的是欠压,应该是母线检测电路有问题,(在VPN处检测点测一下电压,应该在2.7V左右)如果高的话,就是检测电路有问题,可惜我的机器上面焊的检测电路,看不清了,无法更换,如果你的机器看的清话,请通知我一下。
19-12-16 16:39
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
