首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:S7-300通过MPI口连接西门子smart屏
点击:2467 回复:2
模块型号:ETH-Smart IE,是一款十兆百兆自适应的产品。
1.它一端连接 在西门子 S7-300 的 MPI 口上,另一端是以太网出口,可以直接连接到交换机或连接到 SMART LINE 触摸屏的以太网口。
2.将 S7-300 PLC 的 MPI/DP(主站 master)连接到大连德嘉 ETH-Smart IE 适配器,转化成西门 子 Profinet(TCP/IP)以太网协议,通过网线可连接 STEP7、西门子 SMART LINE 触摸屏。
3.单通道 ETH-Smart IE 适配器仅用于 PLC 与一台西门子 SMART LINE 触摸屏通讯,如果想 同时连接多个 SMART LINE 触摸屏,请使用另一款[大连德嘉多通道 ETH-MPI(Smart IE) 以太网转换器
4.安装方便,全部使用以太网线,计算机和触摸屏都使用以太网线连接,安装和编程调试都 非常的方便,实现了网络化。抗电磁干扰能力达到最高等级,比 MPI 或 DP 总线要优越的 多,是真正的工业级。
5.通讯速度快,百兆、十兆自适应。
对于 S7-300 中小型项目具有非常大的硬件配置灵活性。
1. 对于西门子 SMART LINE 触摸屏,在 WinCC Flexible 中[连接]--〉[接口]选“以太网”、PLC
设备[地址]填入 ETH-MPI(Smart IE)的 IP 地址 [例如:192.168.1.10] ,[循环操作]打对号“V”;
另外 SMART LINE 触屏(HMI)的 IP 地址也应设置在同一段内,例如:192.168.1.200
西门子 SMART LINE 触摸屏的[E、I、Q、M、V]与 S7-300/1200 PLC 的[E、I、Q、M、DB]相
互对应,除 V 区与 DB 块要通过 SWITCH 的选择值来确定对应关系外,其余都是一 一对应关系
SMART LINE 触摸屏对应 S7-300
Q 区(0-32767) ---- Q 区(0-32767)
I 区(0-32767) ---- I 区(0-32767)
M 区(0-32767) ---- M 区(0-32767)
V 区(0-32767) ---- DB1 块...... V 区与 DB 块映射选择 SWITCH:[0-5] 西门子 SMART LINE 触摸屏的 V 区与 S7-300/1200 PLC
的 DB 块的对应关系选择开关
该设置仅对西门子 SMART LINE 触摸屏有效 。
当 SWITCH=0 时:V0--V32767 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX32767
当 SWITCH=1 时:
V100--V199 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX99 长度 99
V200--V299 对应 DB2.DBX0--DB2.DBX99
V300--V399 对应 DB3.DBX0--DB3.DBX99
V32600--V32699 对应 DB326.DBX0--DB326.DBX99
当 SWITCH=2 时:
V0--V999 对应 DB100.DBX0--DB100.DBX999 长度 999
V1000--V1999 对应 DB101.DBX0--DB101.DBX999
V2000--V2999 对应 DB102.DBX0--DB102.DBX999
V3000--V3999 对应 DB103.DBX0--DB103.DBX999
V16000--V16999 对应 DB116.DBX0--DB116.DBX999
当 SWITCH=3 时:
V0--V9999 对应 DB100.DBX0--DB100.DBX9999 长度 9999
V10000--V19999 对应 DB101.DBX0--DB101.DBX9999
V20000--V29999 对应 DB102.DBX0--DB102.DBX9999
V30000--V32767 对应 DB103.DBX0--DB103.DBX2767
当 SWITCH=4 时:混合长度
V2600--V2699 对应 DB26.DBX0--DB26.DBX99
V9900--V9999 对应 DB99.DBX0--DB99.DBX99
V10000--V10999 对应 DB110.DBX0--DB110.DBX999 长度 999
V11000--V11999 对应 DB111.DBX0--DB111.DBX999
V12000--V12999 对应 DB112.DBX0--DB112.DBX999
V13000--V13999 对应 DB113.DBX0--DB113.DBX999
V19000--V19999 对应 DB119.DBX0--DB119.DBX999
V20000--V29999 对应 DB120.DBX0--DB120.DBX9999 长度 9999
V30000--V32767 对应 DB130.DBX0--DB130.DBX2767 长度 2767
当 SWITCH=5 时:常用设置,从 DB10 开始对应(V0xxx-DB10/V32xxx-DB42)
V0--V999 对应 DB10.DBX0--DB10.DBX999 长度 999
V1000--V1999 对应 DB11.DBX0--DB11.DBX999
V2000--V2999 对应 DB12.DBX0--DB12.DBX999
V3000--V3999 对应 DB13.DBX0--DB13.DBX999
V16000--V16999 对应 DB26.DBX0--DB26.DBX999
最后修改:2019/12/12 9:06:16
19-12-12 08:41
佩服能把通讯协议研究这么透彻的人们
19-12-12 08:45
过奖过奖!
19-12-12 09:03
