首页 变频器论坛 台达变频器
主题:台达VFD-V变频器报警BF,请问大神们该如何维修
点击:2768 回复:7
台达VFD-V 7.5kw变频器通电报警BF,查报警代码说是刹车晶体异常?请问刹车晶体指的是刹车电阻还是其他元件?我该如何排除故障?我是菜鸟一只,求大神们指点
19-12-11 16:57
制动回路先查制动晶体管
19-12-11 17:57
制动管是否损坏 制动电路是否异常 制动电阻是否正常 制动驱动电路比如驱动光耦是否坏掉了。
19-12-11 18:52
谢谢两位的指点,麻烦问下,制动晶体管是什么东东?什么型号?有图片指点最好??
19-12-11 22:22
另外,我换过主板实验过,确定问题是处在主板上
19-12-11 22:33
从制动驱动电路查起 向前级电路顺藤摸瓜 一直到CPU的链路仔细检查 用万用表或示波器,检查是否有刹车信号产生【认为模拟一个制动刹车信号】,逐级检查,应该能查清故障原因。只是一个建议,因此机型没有修过。
19-12-13 19:47
谢谢,我再查查看
19-12-13 20:54
可扩展性很关键,对于教学方面有很大的启发作用
19-12-24 12:03
