首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:触摸屏控制变频器
点击:1302 回复:9
请问触摸屏与变频器走modbus rtu通信的话 怎么做到读写频率啊。请教各位大神!
19-12-11 08:22
简单一点讲,变频器会提供modbus的相关地址,比如写入频率地址,读取频率、电流、电压的对应地址,触摸屏的驱动选择modbus驱动,然后按照对应地址和读写类别作出相应选择就可以了。
19-12-11 14:50
请问变频器的modbus频率寄存器地址是4001,是不是需要换成触摸屏地址啊。那之后又如何变成plc寄存器地址呢,因为我还是需要用plc赋值给这个寄存器吧。
19-12-11 19:29
很多的变频器手册都会有提供通讯的相关的地址,还有斑竹把这个都整理出来了,建议看看
19-12-11 22:13
打开个触摸屏通讯变频器的程序画面就明白了
19-12-11 22:22
变频器可以设置通讯地址的,不过变频器的通讯速率蛮高的,不知道触摸频能不能满足。
19-12-11 23:06
用触摸屏编辑宏程序,代入语句,4001:=D10
昆仑通态的叫脚本程序
19-12-12 13:21
具体怎么操作啊,请问
19-12-24 09:54
modbus rtu之类的通讯
地址看变频器手册
40001  40128之类的
19-12-24 11:32
谢谢楼上解答
22-03-18 20:09
