首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:5U正反转,中间不延时。用指令怎么做
点击:1366 回复:9
上次的大神,调设备忘记打赏了。三菱官网说用表格做,太难了!!表格没有做过啊
正反来回3次,难在切换无法识别第二条指令。3U好像没有这么复杂。5U的怎么写???
19-12-10 15:24
19-12-10 15:26
对的,用表格实现将这几步动作设置好,然后启动表格的第一步,设置成多步运行,运行完第一步就会自动运行下面的,直到你这几步全部运行完成。
19-12-10 15:32
用表,做连续轨迹就好了。
19-12-10 17:13
楼上,三菱官网有没有教材啊?指令都玩不好,,,为了解决问题再难也得上了。
后悔选了5U!
19-12-10 22:59
GXWorks3 F1就是最好的最好的手册。。
最后修改:2019/12/11 8:27:01
19-12-11 08:26
给你参考一下
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
19-12-11 09:32
定位指令在到達目標數值前 可更改目標數值 即可達到變數或變位控制。
另外你DDRVA的程序的寫法是3U的用法
5U的用法不同 詳細請參閱原廠手冊。
19-12-11 13:37
肯定可以的,我用相对指令做的。
19-12-13 14:45
向你这种固定动作有箐格很方便,中间不用你写程序去切挽
最后修改:2019/12/15 8:50:20
19-12-15 08:49
