首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙cp1w—cif11与程控电源通信。
点击:2019 回复:17
请问cp1w—cif11与程控电源通信,plc的地址如何分配,怎么通过读写寄存器来控制电源的电压,以及启停啊。求大神解惑!
19-12-10 13:52
走什么通信协议说清楚。
19-12-10 14:19
你好,用的是cp1w—cif11,485通信。欧姆龙软件上把串口设置成标准,hostlink。
19-12-10 14:22
引用 当幸福来HHFF 在 2019/12/10 14:22:31 发言【内容省略】
程控电源这个玩艺支持hostlink协议?
19-12-10 15:06
不支持,它只支持modbus rtu。但是如果使用cp1w—cif11的话,需要设置成modbus。我这样设置的话可以通信的上,就是不知道如何通过访问寄存器来读取电压值。
19-12-10 15:17
那就用modbus通讯做吧
19-12-10 16:32
引用 当幸福来HHFF 在 2019/12/10 15:17:01 发言【内容省略】
以CP1H串口1为例,串口设置参考如下图,然后给D32200开始的寄存器填写相应的数据,触发A641.00启动PLC发送,等待接收,接收到的数据保存在D32250起的寄存器里,具体参考欧姆龙CP1系列Modbus RTU简易主站相关资料:
19-12-10 18:18
谢谢啦。我现在才知道,原来我的这个设备用的是触摸屏与程控电源走modbus通信,通过触摸屏读写电压值。这样也可以啊?
19-12-11 08:19
引用 当幸福来HHFF 在 2019/12/11 8:19:33 发言【内容省略】
为什么不可以呢,能通讯上 读写数据就行了
19-12-11 08:34
我才发现原来使用的是触摸屏跟电源做的通信,通过触摸屏读写电源的电压的。这样也行吗
19-12-11 08:36
上一页下一页
