西门子SIEMENS
主题:车床的x轴软限位问题
点击:2430 回复:9
ycwmjw
今天车工找,反映x轴往负方向走的少了五个厘米,往正方向多走了五个厘米。检查,不是电气问题,找来钳工,检查结果出来,是连轴器的压板一侧脱落,轴,在加工时,受力,有滑转的现象。重新紧固,定好零点,软限位重设,解决问题。
19-12-09 22:45
qq2994216177
有时候机械问题通过电气表现出来异常现象,比如机械部分轴承不好,电机电流加大,热继电器保护……
19-12-10 06:02
甘陵至尊
机电一体化,哪个环节出了问题都会影响设备正常工作。
19-12-10 07:25
zcd207
通过上述,对设备维修管理人员提出了更高的要求,电气,机械,气动,液压都得懂些,在机电一体化系统中它们都互相影响的,得不断学习才行
19-12-10 09:56
hwl123
软限位是在硬限位范围之内通过参数设定的一种安全保护,你所描述的可以理解为加工产品尺寸不稳或撞刀,与软限位无关。
19-12-10 15:44
bnnyygy
这个应该是原点跑位了吧。。和软限位好像没关系啊
19-12-10 17:40
gk_0
回原点的开关看看吧
19-12-10 20:29
hwl123
楼主介绍的这种设备用的是绝对编码器。
19-12-10 20:33
ycwmjw
是绝对值编码器,联轴器有松动,电机和机械出现了不同步,零点改变了,在软限位上表现出来的。
19-12-11 05:23
FORELF
如果是精确的5厘米,那这个是原点撞块安装位置问题。
19-12-11 14:22
2025数字化及智能制造技术论坛在青岛圆满落幕, 这些议题值得关注!
西门子与联华电子携手运用 mPower 技术推进 EM/IR 分析
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会召开
连续领投三家具身智能公司,京东回应
聚焦人工智能等新技术赛道 上海美的全球创新园启用
邀请函 | 7月25日西安集结,华北工控邀您共话工业/国防科技行业数智新未来!
美的蓝橙实验室首次协办国际顶会,多项新成果亮相AIM2025
边缘AI正当时!华北工控EMB-3532主板专为边缘计算设备而设计
