工控软件
工控软件
主题:有用过德国倍福产品的吗?
点击:2592 回复:23
zxingbing
如图如果出故障有什么方法技巧快速找出图示中有故障的模块
最后修改:
2019/12/9 19:54:35
19-12-09 17:50
楼主的问题我不知道,可能需要电脑监视吧。
但是这线接的,高手!
19-12-09 18:33
bnnyygy
哇塞,这个坏了 不会整的话,头大哟
19-12-09 19:18
甘陵至尊
如果没图纸,没资料,初次维修只能干瞪眼!
19-12-09 19:57
fireray
只能具体问题具体分析。最左侧耦合器上的灯有指示,报警的功能。没有通讯亮两个红灯,亮一个红灯是组态问题。我觉得一个点坏了,屏上应该能看出来,一个模块坏了即相邻的几个点都没了。如果屏上没有io点界面,只能连电脑监控了。
19-12-09 20:04
goldage
我主要是根据指示灯的工作状态来分析,关键在于工艺和设备动作你要熟悉
19-12-09 21:26
pqsh
我附议1,2楼.
这个我看着以为是妖怪头发,立刻麻了,有综合症.
以前只听说没见过倍福的,原来它们这么强悍!
19-12-09 22:12
gaoqinxi
看图片就是到有些家伙乱搞,以为巴拉线就可以解决故障,事实告诉你PIC输入输出设计得当设备淘汰了 PLC都没有问题。维护重点是识图,看图,从图上找电线的来龙去脉。一般都有线号,切记拨开线槽拉扯,然后又不归位。
19-12-10 12:40
limassol
有没有熟悉WAGO和倍福的,这两家是什么关系?有的模块外观、尺寸完全一样,不看标记分不出来
19-12-10 19:15
比稻草还乱,眼晕
19-12-10 21:12
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
