首页 变频器维修
主题:消毒柜问题
点击:1504 回复:15
嵌入式消毒柜有两种工作模式,一个是臭氧消毒,一个是高温消毒,确认模式选择正常。
维修没工具确实不便,不过有时候可以想办法解决的,比如只需要一支验电笔,这种低压5V或者12V的继电器,其主触点导通电压都是220V,你只要看好输入输出引脚,用电笔验证即可知道有没有输出。
19-12-09 22:48
有时候不一定是继电器故障,有可能是其低压控制回路故障,或者是CPU的控制没有输出(条件缺少),有电脑板的家电就是那么复杂。
19-12-09 23:04
明显板子没问题啊,应该是外部触发回路有问题,没有触发信号
19-12-10 08:50
简单,CPU加热指令经驱动到继电器,继电器,供电经保险温控开关继电器到加热管,保险可能是在连线上,有个保险座管之类的
19-12-10 10:03
cbf
看了下,外部有关联的信号就是温度和门限开关,都是好的,(门限开关上下对调后上层也不会加热)。没辙了,叫人上门修了。
19-12-10 10:32
加热管问题大些
19-12-11 07:31
上一页 上一页
