首页 变频器维修
主题:消毒柜问题
点击:1504 回复:15
cbf
本人这几天在老家住,家里有台消毒柜是上下两层,正常消毒时上下层都加热,现在是上层不加热,下层加热正常。我拆开外壳,在主板上把上下两层的加热灯线对调,发现下层不加热,上层加热,说明加热灯是没问题。请教下家电维修丰富的老师,这种情况估计是什么问题,是继电器坏的可能性大么?下面是电路板和简易电路图。
最后修改:2019/12/9 10:53:04
19-12-09 10:22
看着情况保险丝应该在板子外,既然对调没问题,问题在板子上
19-12-09 11:00
cbf
现在没万用表,也没电路图,凭感觉是继电器问题,不知是不是。
19-12-09 11:25
先继电器量一下,不行三极管那量一下.
19-12-09 12:26
修板子怎么也得要万用表吧!
逆向找问题呗!从接插件哪里往回推!
19-12-09 13:42
看一下有没有这种温控开关,一般都装在柜子里的。
19-12-09 14:02
有可能是上层温度传感器出问题了。
19-12-09 14:05
cbf
消毒柜面板里面的温度显示正常,下层在加热时,度数会慢慢增加。现在手里没工具,我想把故障确定下把板子给街上修理店修一下,要不然上门修太贵。
19-12-09 15:24
引用 cbf 在 2019/12/9 15:24:29 发言【内容省略】
没有工具还是给修理店修吧
19-12-09 21:28
主要检查接触器,和驱动接触器的三极管,最简单的是仔细听一下是否有接触器的吸合声音,有声音就驱动电路正常,但经过接触器后没电出来就是接触器问题,问题来了,没工具你怎么修?
19-12-09 22:22
上一页下一页
