首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:强烈建议西家SMART200可以混合编程。
点击:1760 回复:9
。。。。。。就是STL和LAD可以随时切换编程。
         现在SMART要么STL,要么就是LAD。。这样不好。
        就像1200那样在博途中可以SCL和LAD随时切换。
        这样的话,逻辑控制用LAD,计算类用STL。
        我这个要求不过分吧。
19-12-07 09:55
不过分,但是西门子怎么做产品差异化,价格差那么多,怎么也得高级一点吧。
19-12-07 10:27
这个怎么说也是低端机
19-12-07 11:41
我从来不用SMART:因为SMART就是垃圾!!
要么用1200、1500,300系列,要求选其余品牌,垃圾我不会选用
19-12-07 11:42
博途软件多大,smart软件才几百M
不可能有很强大的功能了
19-12-07 13:52
据说SMART和1200 CPU都是一样的。
不要想着混用了,产品线就决定了。
19-12-07 14:21
是不是垃圾不评论,个人觉得小型机用SMART也是不错的,也稳定啊
19-12-07 22:08
SMART是拼抢低端市场的,估计不会再做大的改进。
19-12-08 04:54
小机台用smart很多。
19-12-08 08:03
产品差异化定价;
19-12-08 10:27
