工业以太网
CC-Link家族开发者论坛
主题:日本媒体对CC-Link IE TSN肯定和播放
点击:972 回复:7
CC-LinkHome
19-12-05 23:19
CC-LinkHome
欢迎大家交流发言!
19-12-06 00:15
高雅的雅
什么时候CC-LINK可以像西门子的远程模块一样任意指定地址就好了——反正现在远程输入出地址还需要每个站32点顺序排列,实在麻烦!!
19-12-06 15:52
高雅的雅
人家西门子的01#站地址是I20.0,下一个02#站可以是I50.0,I100.0等等可以随意设置,三菱CC-LINK的01#站为X200~X21F,02#站就只能是X220~X23F,啥时候三菱可以不再顺序排列可以随意指定呢?
19-12-06 15:56
CC-LinkHome
您好,看来您好长时间没用三菱的东西了。
三菱的CC—Link 协议是和您说的那样,日系的思想就是约定。
三菱的CC-Link IE Field 和 CC-Link IE Field Basic 以及TSN都是自己可以随便指定的。您可以自己买个做个实验了。虽然可以IO随便指定,但是笔者在写程序的时候,还是按照顺序去分配。
希望您联系当地的代理商,自己实验一下,是可以自由分配的。而且我分享的案例也有。
19-12-07 18:51
高雅的雅
这个也许三菱更新了部分,不过三菱的DP我是一直认为是垃圾玩意:我见过平有一个用三菱DP主站做的系统,后来被我直接改用315-2DP做主站了,其Q13UDV CPU主站被我用于其余控制系统。
至于CC-Link IE,我以前多套CPU之间光纤通信用这个,也是地址连续分配,CC-Link IE的分布式模块,我的确没有用过,以前是成本太高,现在是习惯了直接用CC-Link模块(也不知道目前价格咋样,也不去关心他),都快退休了没有心情也没有兴趣学习了
19-12-08 08:56
jint
下次可以用过了再吐槽也不迟哈哈
19-12-09 11:35
CC-LinkHome
我是CC-Link协议的,三菱持的是CC—link家族的所有协议,DP并不是三菱的,它是西门子的,我觉得三菱应该不喜欢推,但是这款产品必须要有。
个人建议,以后您遇到这种问题,直接用网关(coupler),比如用瑞典HMS,还有德国赫优讯的,经济实惠。
19-12-12 10:30
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
