西门子SIEMENS
主题:西门子G120变频器
点击:974 回复:5
hnkfgg
西门子G120变频器原来报警1910通信故障,后来就不用通信了,直接线链接控制,参数都恢复出厂,从新设置的,可是偶尔还回报1910,好奇怪。
19-12-05 20:56
goldage
安川的V1000试过电机的接地线松脱竟然也是会报通讯故障,够惊喜不?希望这个案例对你有启发
19-12-05 21:36
hnkfgg
哦,有可能,还真没有怀疑到,有时候还会报电机失速,又没有编码器,报哪辈子失速纳闷,多谢多谢,检查检查
19-12-06 06:50
kdrjl
这个故障可以屏蔽掉。
19-12-07 11:01
hnkfgg
我选的宏18,所以应该这个通信就屏蔽了,还是总是报,不行就恢复出厂,把2040设置为零
19-12-07 11:06
hnkfgg
宏18没有这个参数
19-12-07 11:07
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会召开
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
2025数字化及智能制造技术论坛在青岛圆满落幕, 这些议题值得关注!
工业绿色转型靠什么破局?
估值超百亿,宇树科技正式启动IPO!
西门子与联华电子携手运用 mPower 技术推进 EM/IR 分析
「芯生态」杰发科技AC7870携手IAR开发工具链,助推汽车电子全栈全域智能化落地
2025年第二十七届Ovation年度培训与技术研讨会圆满落幕
