首页 变频器维修
主题:abb acs510 11kw 开关电源问题
点击:2922 回复:15
引用 在 2019/12/6 11:56:16 发言【内容省略】
100uf的,我换了个,还是原故障,愁的我偏头痛了
19-12-06 13:07
维修就是不急躁,沉着冷静,多思考,认真严格的检测每一项指标,不放过任何可疑点,相信自己一定能修好它,加油
19-12-06 13:30
仔细检查【地毯式】不放过每一个元件或再换一个K2225.
19-12-06 19:18
V26稳压二极管(18V),只要电源管子和电源块子击穿就必须更换!因为你外加电源6脚电压只有0.1V,应该是6V左右,过流检测电路R38,R39,R40也必须更换!但愿对你有所帮助,祝你修复成功。
19-12-07 12:04
故障大致锁定在有错误的过流动作或确有过载故障上。
1、查开关管的S极1欧电阻有无阻值变大?
2、查开关变压器输入绕组上的并联二极管和电容有无异常,或代换高反压高速二极管试下。
3、仍然需要每路负载电路确诊,看有无过载现象。
19-12-07 18:34
脱开开关变压器副边各支路负载 注意5V负载不要断开,试试。先排除负载电路故障。
19-12-07 19:43
上一页 上一页
