首页 变频器维修
主题:abb acs510 11kw 开关电源问题
点击:2922 回复:15
3844坏了换了个2844
k3747击穿了我代换了个2225 别的元件暂测不出问题,接上530v直流后操做盘背光一闪一闪一闪一闪,一秒闪两次的样子
断电用直流电源测各路输出均无短路,单独加57脚18v 测得1脚7.3v  2脚0.1v     3脚0.1到0.3跳变 4脚2v   6脚0.1v  8脚5.02v
大至哪里问题? 我基础不太好,买了本咸老师的书啃了几天也不甚吃透  难住了
19-12-05 12:00
19-12-05 12:01
查电流反馈 与电压反馈
19-12-05 15:33
大神们帮忙看看
19-12-05 16:00
先把那个35v100uf的电容换了再说
19-12-05 16:14
V12之后的电容换掉, 这个电源不难。再细心一点,就会修好了。加油
19-12-05 16:18
引用 whb11234 在 2019/12/5 16:14:28 发言【内容省略】
c25吗?
19-12-05 16:25
引用 zcd207 在 2019/12/5 16:18:41 发言【内容省略】
这个电容我还没换不过我倒是拆下来测量了,我换换试试,不过这各脚电压也太异常了吧尤其1脚
19-12-05 16:27
关键是8脚5V还去了插口附件的运放,外围有没有问题!
19-12-05 19:01
C25不可换大,否则不起振。
19-12-06 11:56
上一页下一页
