变频器论坛
变频器论坛
主题:讨论变频器控制蒸气锅炉锅筒液位方案
点击:1327 回复:2
jn
10T蒸气锅炉锅筒液位的控制,以前都是用单冲量或三冲量的控制方法.
如果用变频器控制能否比原来控制的方法更简便更节能.怎样来实现.
变频器直接取代调节阀
05-08-21 01:38
kdrjl
这个工艺结构是怎么样的?能不能介绍一下?比如贴个结构图上来看看。变频器只能控制电机调节温度、压力、流量。用变频器调节阀?好像不太适应。调节阀应该更简单一些,最好是比例开关式的控制,采用PWM方式,很简单。采用电机的也有,属于伺服类,有现成的产品,叫模拟阀,输入4-20mA信号控制即可。
你的东西是什么性质的?隔行如隔山,介绍一下嘛。
最后修改:
2005-8-21 17:21:57
05-08-21 17:21
利昌機電
鍋爐的蒸發面積與他的乾度有一定的關係存在!與其調整進水的方式,不如分配蒸氣使用的時間與時機!
05-08-22 02:03
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
