主题:干式变压器室外安装问题
点击:1411 回复:12
fmsh12
现有个泵房改造项目,房建不动,更换全部机电设备,由于新增的高低压配电柜和变压器柜在原来的配电室放不开,现在考虑高低压配电柜放在配电室,变压器弄个跟箱变似的小屋子,这个方案可行吗,这种单独放变压器的箱变应该叫什么呢,变压器箱?变压器柜?箱变?坑请各位前辈指导。
19-12-04 20:47
超级大手
可以,按箱变布置没啥不行的,18平米足够
19-12-04 20:59
xupeng2008
箱式变电站 其实你这个定制一个两变压器装一个里面的可以了
19-12-04 21:38
mjinbao
就按以往油变安装室的叫法,叫“变压器室”就可以,或者另外顺口的叫法;应当也不是室外安装,只是单独安装。
19-12-05 01:50
jinqiaoma
我们是用集装箱改的,还是叫变压器室吧。
19-12-05 03:23
YXBK
这种情况在我们这里根本不用操心,南方电网跟你安排的妥妥地,只要掏钱就行。最关键的是自己弄验收过不了。
19-12-05 08:48
fmsh12
现在发现了这么一个问题,高压线进配电室,又从配电室引出来到变压器,再从变压器低压侧引回配电室,这来回一折腾很浪费呢。有没有做过类似项目的前辈呢,把高压室单独放出来行不。
19-12-05 09:01
wenquan753
反正注意防水和漏水
夏季注意高温是否会导致变压器运行温度过高!
建议运行温差不要超过50℃。现在的变压器用料没那么好了!
19-12-05 09:02
高雅的雅
这个我们这里叫做户外变电所,可以随便安装在马路边等等,只需要做一个承重基础平面即可
19-12-05 09:02
qq2994216177
把变压器室放泵房楼上,高压线重新拉……
19-12-05 15:58
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
2025中国机械工程学会学术年会在天津举行
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载 艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
