首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:永宏PLC技术探讨之---140指令报错超出最大不步数?看看捷达兴如何解决
点击:1190 回复:1
问:永宏PLC技术探讨之---140指令报错超出最大不步数?看看捷达兴如何解决
答:
很多客户在使用140号定位指令时,会出现报错,错误码36:超过最大步数。
客户不明白,为什么出现这种报错?如何消除这种报错?如何预防此类错误发生? ?
其实引起此类报错原因,基本都是140号指令WR+0缓存器的值太大,超过伺服命令表格最大步数,导致指令报错。
引起这种情况一般是PLC在使用前,缓存器有值没有初始化,或者是程序里面WR+0缓存器和其他位置缓存器重复。 ?
消除此类报错,最简单直接的办法就是将140指令WR+0里面的值清零,然后再执行。
为了以防此类问题,可以在程序里面做一个清除功能,执行140号指令之前将此指令WR+0缓存器清零。
最后修改:2019/12/4 15:50:38
19-12-04 15:35
引用 1662580381 在 2019/12/4 15:35:47 发言【内容省略】
请不要搬永宏官网的问与答内容然后贴上你的公司名发帖!!!!!!
19-12-04 15:51
