首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:变频器的状态字和控制字概念有些不清晰,不知道如何设置了。。。。小白求帮
点击:1199 回复:3
PLC程序通过运算和处理,然后给变频器的启动命令和频率值,再通过RS485通信把变频器的状态送进PLC,PLC通过信息处理,显示在上位机上。使用的变频器是英威腾Goodrive3000
19-12-04 11:17
手册上写的很清楚呀,
H2000是控制,PLC往里面写数据,假设你要运行就往H2000里面写入1,正常停机就往H2000里面写入5。
H2100是状态,PLC从里面读数据,假设读出来的数据数据是1,表示变频器在运行中,如果是3整流器停机中。
19-12-04 11:58
以前整理的一个:
19-12-04 13:01
有些头绪了,感谢感谢!!!!
19-12-04 13:12
