首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙CP1H无协议通信
点击:2710 回复:13
最近学习欧姆龙的通信,PLC是CP1H的,通讯方式无协议。
用CP1W-CIF11模块,没有任何问题,串口调试助手显示的也是正确的。
可是换成CP1W-CIF01,就通讯不上。请大神们帮忙分析一下原因
 接线是  2  3  9   4和5短接
19-12-04 10:01
我怎么感觉你这数据位设置为8位更合适点?
另外,使用CP1W-CIF01时,接线是如何接的?
我给你一个参考:
19-12-04 10:49
关版主,CP1W-CIF11和CP1W-CIF01,PLC的程序和是一样的吧?只是接线方式不一样?
19-12-04 11:14
接线接的2,3,9,4和5 短接,另一头直接连USB转232的转接头
19-12-04 11:29
引用 juyongjin2005 在 2019/12/4 11:29:36 发言【内容省略】
这是USB转RS232和CP1W-CIF01的接线方法:
19-12-04 11:50
引用 juyongjin2005 在 2019/12/4 11:14:08 发言【内容省略】
不同的端口的话,程序有不一样的地方吧!
19-12-04 11:51
19-12-04 11:54
最后修改:2019/12/4 11:57:17
19-12-04 11:56
这是USB--232接口再用个转接器?
买类似这样的,可以在PC端将4-6.7-8短接,CIF01插在口2,程序可以不动。
19-12-04 13:12
谢谢,问题解决了接线的问题!
19-12-04 13:16
上一页下一页
