主题:固态调压模块控制普通负载风机时,三相调压不均衡导致调压模块损坏?
点击:1134 回复:4
梁萧
为什么固态调压模块控制普通负载风机时,会因为三相调压不均衡导致调压模块损坏? 而固态调压模块控制阻性负载加热时就不会出现。
最后修改:
2019/12/3 11:02:20
19-12-03 09:00
超级大手
固态继电器不建议用在感性负载上,损坏机率肯定要高 很正常。
19-12-03 11:20
梁萧
原因
19-12-03 14:52
fsjnzhouyan
梁萧
在 2019/12/3 14:52:26 发言
【内容省略】
反向电动势击穿。
19-12-03 15:04
xq09181
其可能性原因:
1、结构简单,不设置像是过电压保护网络等保护电路。
2、器件耐压可能富裕量不大。
3、控制电路为简易型,不适宜感性负载。
4、内部晶闸管器件欠激励(开通控制功率偏小),导致器件出离开关区,进入放大区,导通功耗增大而烧毁。
20-02-13 14:26
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
