首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助] 变频器是否能与40KW发电机进行变频50HZ变60HZ
点击:1573 回复:1
请教各位高手:遇到难题  这个是跟我个人能力有关系 所以请各路高手多多意善 !
我现在如果用45KW的变频器与40KW的发电机发生变频可以吗?发电机是这样的,他是50HZ的想经过变频器变频60HZ 反正在这个两个HZ之间进行自由的转换,各路高手可否,这个发电机是提供于工作给精密检测设备的,,还是有其他什么好办法  还有 如果有可能用变频器请告诉我用哪个品牌的变频器更好 ,价格是多少  谢谢了  请用心帮我设计设计
05-08-20 21:24
哈哈,不可以,变频器不是变频电源,直接用的话你的精密检测设备估计得完蛋蛋,如果要这样用的话必须加东西,反正困难多多,但不是没解决的办法
05-09-19 15:01
