首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教大家,变频器检测电路中电压电流量可以另外引出来做别的控制吗
点击:737 回复:5
请教大家,变频器检测电路中电压电流量可以另外引出来做别的控制吗;如果可以,功率也可以引出来吗?
19-11-30 15:52
当然,如果是西门子的G120或者S120的话,这个需求没问题。采用通讯的形式或端子的形式,都可以引出来的。
19-12-01 13:57
引出来也不一定有用,计算是在MCU内部通过一定算法出来的
19-12-01 23:51
你好,再请教一下,ABB的变频器可以输出采集的电压电流量吗?是不是变频器不输出功率信息?面板上的功率信息是内部计算得到的是吗?
19-12-02 08:29
自己看ABB的变频器参数。不会没有这个功能。包括功率的实时监控。功率为正,是电动状态,功率为负,是发电状态。具体是哪个参数,我也不知道,没用过ABB的变频器。
19-12-02 08:57
引用 1224774153 在 2019/12/2 8:29:17 发言【内容省略】
abb变频器可以通过模拟量输出端子或通讯端口输出电压 电流  速度  频率等信息的。
19-12-02 09:55
