变频器维修
主题:三肯变频器7.5KW更换上桥光耦后,启动变频没有输出没有电流
点击:1676 回复:3
古代云
三肯7.5KW变频器,上桥V和W相光耦A333J坏。更换后上桥与下桥波形如图。模块换新的。560V电压正常。但是启动变频器后,频率数字有上升,但是变频器没有输出,负载没有电流。用电流表单独测试六路驱动电流,电流一样。请师傅指点一下哪里出问题了。
最后修改:
2019/11/29 9:56:43
19-11-28 21:37
zf天明
你是怎么判断上桥臂的光耦坏了?
19-11-29 09:19
古代云
可以把给开关电源供电的限流电阻去掉。单独给开关电源供电,这样不用屏蔽保护就可以测试驱动波形。
19-11-29 22:56
wangbiao19
问题解决了吗老哥?分享一下呗,是不是主回路没给电呢?
20-01-02 15:22
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
