第一,电机本身就是四象限运行特性具备的。既可以正反转,也可以电动和发电;
第二,变频器只要具备能量吸收功能,就可以四象限运行。这是与电机的特性对应的。比如,当电机主动运转,做电动运行时,变频器从电网吸取电能,给电机供电,把电能变成机械能;反之,当电机被负载拖着走,电机就变成了发电机,此时电机发电能量,回流到变频器,变频器此时可以通过三种途径,把电机的电能量吸收掉。
第一种形式,直流制动。也就是此时给电机通直流电,电机做制动运行,发电能量在电机内部成了热能消耗掉外部的机械能。当然,这种直流制动是对电机的一种损害了。不过,如果发电能量不大,在电机发热的允许范围内,也是可以的呦;
第二种形式,能耗制动(动力制动)。就是变频器的直流母线,安装制动开关和制动电阻,如果电机发电,此时回流的能量会把变频器直流母线电压冲高,当其达到一定的阈值,直流母线的制动开关自动打开,把充高的能量全部泄到制动电阻上,电阻发热,消耗和吸收电机的发电能量;
第三种形式,变频器的输入端是双向变流器,既可以整流也可以回馈电网。这样,如果电机发电,回流的发电能量,通过变频器的整流回馈装置,反馈电网,变成了能源再利用。
综上,第一种制动形式,属于急刹车式的制动,不适合连续工作;第二种制动形式,允许连续工作,但把能量消耗掉了。浪费;第三种形式最绿色环保。
变频器的这些吸收电机发电能量的制动方式,在具备硬件支持的条件下,都是通过参数设置,自动适应电动和发电相互转换的,无需人为操作干预。
19-11-28 18:19
