主题:一个小问题
点击:755 回复:8
ehszcs
今天用万用表二极管档量电箱里左右两个接零端子排时,电阻阻值为零,但万用表不出声,指示灯也不高。两表笔互碰有零点几欧电阻,万用表发声,指示灯亮。怎么会出现这种情况?
19-11-27 18:52
甘陵至尊
万用表有问题了吧!
19-11-27 19:08
wenquan753
关机重新开机再测试看看
这种情况基本上是表的问题!
19-11-27 19:56
李东泽
楼主是带电测量的,还是断电下测量的
19-11-27 20:41
零线有电压
19-11-27 21:07
goldage
楼主估计测量的三相五线制的零线,零线有电压,虽然比较低
19-11-27 21:45
woshigoutou
有电压。你可以先测量一下电压。
19-11-27 22:00
流云轩主
二极管档测量,显示的不是压降吗?
19-11-28 00:44
排除万用表的问题,就是两个零线排之间存在一定的电阻值,可能原因是某一零线排与电箱之间接触不良。供参考
19-11-28 08:16
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
