首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电流互感器在变频器上的安装位置
点击:7029 回复:14
我想用电流互感器加三相有功电度表,计量变频器所带电机的用电量,电流互感器是安装在变频器进线端,还是出线端。哪个位置计量准确。
19-11-27 11:34
有的变频器自己就有电量计量功能,参数表查一下看看。
19-11-27 11:41
装在进线端。
19-11-27 11:43
应该装在变频器进线端,进线端为工频。
19-11-27 11:48
现在,不管是进口的变频器,还是国产的变频器,用监控参数监控或记录电量,都有这个功能。包括,实时的功率,电流,电压,功率因数,单位时间用电量,等等
19-11-27 12:24
普通运行监控人员,让她去翻变频器参数表,
她也看不懂啊!还是需安装一个普通电度表抄电量
吧。我用钳形电流表测变频器进出线,进线端电流小
于出线端电流,哪个才是运行电动机实际电流呢?
19-11-27 13:23
普通钳形表测输出电流不准,从变频器参数读出来的电流是准确的。
19-11-27 13:56
应该在进线端  看节约用电把变频器用的电也算进去
19-11-27 14:08
我查看了变频器参数表里的实际电流值,
和我用钳形电流表测的数值差不多。
但进线电流小于变频器参数表里的电流,
如果计量,互感器用进线电流,电度表计量是否
准确呢?
19-11-27 14:29
要装就是装进线端才能准一些
19-11-27 15:05
上一页下一页
