我觉得要保证每一个工位只有一个周转箱, 还应该加装阻挡器,不然周转箱有可能在两根输送链之间 。 至于条码的下发我觉得应该用队列的方式, 每一个工位创建一个数组能存两个条码,一个为队尾,一个队首,条码从队尾进队首出。假如第一个周转箱在f1出扫码,那条码就从f1的队尾进入,此时由于是第一个周转箱对首没有条码,那么条码由对尾流向了对首,对尾就为零了。当周转箱由f1流向f2时,周转箱出了f1但可能还没有到达f2的时候,f1又有可能进入周转箱进行扫码,此时由于周转箱还没到达f2那么第一个周转箱的条码还不能从f1下发到f2,那么第二个周转箱的条码就只能存到f1的队尾处。此时第一个第一个周转箱到达了f2,那么f2的队尾去f1的队首处拿条码,拿了过后f1的队首没有了条码为0 ,那么f1对尾第二个周转箱的条码自动流向f1的队首处。 该方法就是对首没条码那对尾的条码就流向对首。周转箱到达下一工位 那么下一工位存储条码的队尾,就从我这个工位的队首处来拿。 不知我这个方法能不能帮到你
20-05-10 21:23
