变频器维修
主题:台达变频器,上电闪一下就不显示了,端子电压都有,接触器吸合,是什么问题,
点击:1556 回复:6
求助大神呀!!!
19-11-25 16:50
lvpretend
台达F?显示面板有问题吗?
接RS485通讯,用台达变频器软件测试一下看能不能连接上。
19-11-25 17:11
A左边仰望
显示面板的问题吧,换显示面板试试
19-11-25 17:40
面板是好的,换个控制板就可以显示
19-11-25 18:00
更换主板吧!二百左右大洋.
19-11-25 18:34
更换功率段不一样可以?
19-11-25 21:36
什么系列?多大功率?可以设置改功率呀。
19-11-26 12:35
2026 ITES深圳工业展盛大启幕!
和利时闪耀亮相CIHC 2026,京华共探绿氢新机遇!
春启智造新篇!2026年3月工业自动化资讯全览
骏驰新程,视联智造,Vision China 2026(上海)机器视觉展圆满落幕
TE Connectivity在机器人产业链的双重角色
乐聚携手东方精工建成国内首条年产能万台级人形机器人产线
开源驱动AI范式跃迁 智能体时代开启产业新周期
尼得科与 Technohorizon作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
