西门子SIEMENS
主题:假的温度显示怎么做
点击:2367 回复:23
手上有个项目,要求采集三个位置的温度显示,但是硬件没有到,客户又要求现在就要显示哪怕是假的,这个怎么做?有没有什么思路?这个温度肯定不能一直不变,可以每隔多少分钟涨0.1,或者减0.1,在一个范围内变化,各位老师傅有没有思路?
19-11-23 22:08
基准值加变化值,如基准值是50度,变化值就是+2.0与-2.0之间变化。那么程序就做一个随机数函数,上下限就是+2.0与-2.0,基准值加上这个随机数就是你的显示值
19-11-23 22:50
逍遥的久鸣
感觉随机函数不好做,突然觉得造假也还是很有难度的
19-11-23 23:10
cfg168
到时候客户看到老是在25.0~25.1之间跳来跳去,就会说跳的太少了,能不能跳的真实一点?比如冬天14~25之间跳动,又给你出难题了。作假本来就是无理的要求。
19-11-23 23:59
jinqiaoma
假设有上位机软件,用一个内存变量,内存变量在很大范围内随机变化,如果内存变量是0-9999,用内存变量除以9998或多少,用这个得到的商加上一个写入的固定基准值,这样就做出来比较像真实数据的变化了。
总之需要一个随机值除以比它稍小的数值,得到一个看起来不很假的很小的变化值,然后用这个变化值加一个固定值。
19-11-24 05:51
YXBK
临时的差不多就可以了,如果是每分钟更新一次,就人为的设定10个数据轮流显示好了。
19-11-24 08:47
pqsh
真是一个造假的国度啊.
要不山上刷绿漆?绿漆不行不会动,那铺上画了花的绿塑料布?
如二楼,基准加随机生成(可指定或转换范围).
没有随机生成函数的话,用其它模拟量的几位数,还没有的话,用plc扫描时间的几位,等等,这些个比随机生成函数还随机.
19-11-24 08:56
PLC-hmi
来个意念控制假的了
19-11-24 09:47
fmsh12
上位机软件都有内部变量啊
19-11-24 10:44
使用其它模拟量转换成温度值,假的就不必认真了,或者使用定时器产生一个变化数字,变换成0-0.1再加个标准值,想把假的模拟成真的是不可能的,像个样子差不多就可以
最后修改:
2019/11/24 10:54:22
19-11-24 10:45
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会召开
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
2025数字化及智能制造技术论坛在青岛圆满落幕, 这些议题值得关注!
工业绿色转型靠什么破局?
估值超百亿,宇树科技正式启动IPO!
西门子与联华电子携手运用 mPower 技术推进 EM/IR 分析
「芯生态」杰发科技AC7870携手IAR开发工具链,助推汽车电子全栈全域智能化落地
2025年第二十七届Ovation年度培训与技术研讨会圆满落幕
