首页 串口通信 串口通信
主题:485干扰问题
点击:1797 回复:23
我采用7*0.75护套线,用485进行通讯,现在通讯不上,线无法跟换,有什么办法可以解决吗?
19-11-20 19:31
可以用无线通讯产品,某宝搜索即可。
19-11-20 19:53
可是我需要接收跟输出
19-11-20 20:06
他们只是485通过这个设备无线发出,然后再云端看
19-11-20 20:10
485用网线应该比护套线好。
多长呢?现在
19-11-20 20:23
距离多远?实在无法更换导线,不妨使用485中继器试试,只是建议!
19-11-20 20:27
确定是线的问题就肯定想办法去换线,最多就是另外走一组线啊不明白怎么没办法换了
19-11-20 21:22
这些办法早想过了,如果不是为了更好来解决问题,傻瓜式肯定知道呀
19-11-21 07:51
有线解决不了就走无线
19-11-21 08:10
怎么不用网线替代这个
19-11-21 08:21
上一页下一页
