变频器论坛
变频器论坛
主题:18.5KW变频器,22KW电机能用吗
点击:6695 回复:20
10楼
离心风机功率与负载转速的3次方成正比,假如22kw离心风机原来满负荷运行,加变频器后当频率运行在45Hz,则其功率约16kw,运行电流约35A(未证实),可基本满足运行,如果原来没有满负荷运行,在低于45Hz频率运行完全没问题,利旧+节能,不妨一试,实在不行再买新变频器。
19-11-20 16:46
11楼
chenyalin
好的,感谢解惑
19-11-20 17:00
12楼
wenquan753
如果实际运行电流不超变频器的允许范围就可以!
这个能不能用还得看现场。低频率运行要注意散热问题!
19-11-20 17:11
13楼
kdrjl
只要运行是的电流都不超过变频器额定电流1,也不超过电机额定电流,就可以连续使用。没问题。
19-11-20 18:05
14楼
lliu1978
现在像点样的电机 一般都是F级绝缘了!完全没问题
19-11-20 18:49
15楼
goldage
如果你把电机的皮带轮换小一点,电机的负载功率就会减小了,估计那样就可以带的起来
19-11-20 21:44
16楼
ZCMY
负载不大的话在40HZ以下应当可以带的动;
19-11-22 09:59
17楼
kdrjl
变频器小,电机大,叫小马拉大车。把变频器限制在额定电流以下工作,电机出力是多少就多少。无非限制了电机的功率出不来,仅此而已。
19-11-23 19:39
18楼
lvpretend
完全可以的,干过许多次。只要电流不超过变频器额定输出电流就没事。
19-11-24 11:04
19楼
不行的。。。用22的吧。这样少点事。。以后不会坏。。
20-12-03 11:15
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
新松,24岁生日快乐!
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节
4月工控自动化重大新闻速览
视频回顾 | 实点科技匠心研发,XB6S产品全新出发
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
