首页 电工技术 电工技术
主题:人体感应LED灯,自动点亮可能原因
点击:13176 回复:24
人体感应LED灯可以说比较普遍了,网上也有很多介绍。
总共使用15个,其中4个使用感应开关+恒流模块+LED灯,其余使用合体产品,主要考虑安装简便,体积小还薄,不需要将电源模块藏起来。
是这个样子
现在要说的是使用近四年,往常偶有自动点亮时,最近频繁还有扩大趋势。明显在阳台,小过道,厨房。
开始以为器件老化,就换上备件,还是自动点亮。
将换下来的弄线接上电源,又不自动点亮,说明没坏,考虑其是因为温度变化触发,就清除可能影响温度的“活物”,结果还是自动点亮LED.
剖析一下,看能不能供给直流电----因为怀疑是电源过来的干扰,结果没戏。
结果发现Q1,Q2二个元件,上网查一下,是单相可控硅,再屡下电路,脉动供电?
用万用表检测
直流档 163v
交流档 0-340左右
手机拿的方向不合适,凑合看
照片验证
再来看对比视频
稍远看不出闪烁,拉近就看出来了
这是稍远恒流源供电的LED,同样拉近就不闪
电路设计短板,还是其他原因?毕竟在饭厅的几个LED不自动点亮,后来在插线板上的也不自动点亮,可能还是环境,线路上有什么影响因素。
将感应灯的L线与灯线的L调换,现象依旧。
将感应灯的L线与插座的L线调换(因为接在插座的LED灯不自动点亮),结果表情,忽略了漏保表情
找根长点的线,将LED灯安在阳台那个最勤快的灯旁边,插头插在阳台插座上,等待.......观察有4h,除了人到现场灯亮意外,没有意外点亮表情
为什么会这样的结果?
冷静分析,可能
1.确定是线路问题应该没跑。
2.灯没有使用恒流源也没办法了,换灯,找不到合适大小的。
3.基本不自启的LED灯,安装位置离闸箱比较近。
4.可能是主因,灯线管里没有铺设地线!线路上的杂波不能通过地线耦合掉,记得做项目时经常多铺几根线,偶有用到解决干扰。
解决办法
用磁环---不知道效果如何,好在灯线够长,准备试试
用滤波器---没有地线还有效果吗?
您能出个主意吗,先谢谢了
19-11-20 00:25
那个闪,楼主你要排除手机的问题
19-11-20 08:32
既然取下来就正常而安上就出故障,怀疑电路板与外壳绝缘降低所致,建议把固定电路板的螺丝做一下绝缘处理
19-11-20 09:06
引用 kazefsh 在 2019/11/20 8:32:32 发言【内容省略】
请述手机问题1-2
19-11-20 10:14
引用 wlhtjjh 在 2019/11/20 9:06:22 发言【内容省略】
可能没描述清楚
先是,取下问题灯,接到插座上,没出现自动点亮
后来,从插座引线,还按在原处,4h没出现自动点亮
外壳是塑料的,所以没再做绝缘可能
还可能,现在是供暖初期,温度不均衡所致......
不行阳台的就换恒流源声控产品,反正有安装空间,也吵不到谁表情
19-11-20 10:37
要排查,还是检查线路问题,包括线路与其他供电线路交叉、公用的情况
19-11-20 11:52
正常情况下白天照度足够,光敏电阻(或光电二极管)足以钳制电路不动作,可试试检查光线传感器及可调电阻及补焊相关电路焊点,还有安装位置是否偏暗。无动作时可测量光线传感器相关回路的电压,与正常的比较,如果可以最好把电路图描绘出来。
19-11-20 13:08
引用 李海彬 在 2019/11/20 11:52:32 发言【内容省略】
哈哈 线都埋着
19-11-20 16:15
引用 82252031 在 2019/11/20 13:08:18 发言【内容省略】
光敏电阻这部分没问题,安装环境偏暗也正常,毕竟还有黑夜时。
人体检测传感器供电3V,控制IC也是3V供电
线路图有兴趣的看图2,已根据印版勾画完成。
已另选表面安装,继电器输出的人体检测开关,及声控开关,准备画蛇添一足
磁环,过滤器在路上,估计不好使。
19-11-20 16:29
这个会不会是零线带电了?或者开关切断的是零线?
19-11-20 17:23
上一页下一页
