首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:有用过欧姆龙ERT1-MD32SLH-1 模块的吗?EtherNet/IP远程IO模块、。
点击:2277 回复:9
大陆区欧姆龙官网没资料,客服说没有资料。
好像这个通讯方式国内很少啊,基恩士我知道有,
Ethercat好像比较多。
最后修改:2019/11/19 20:49:20
19-11-19 20:48
15年的产品,可见......
见过CRT1
最后修改:2019/11/20 10:59:33
19-11-20 10:58
东西都调通了,
就是不知道怎么改默认IP段,默认是192.168.250.X 欧姆龙独有的。。
想改成192.168.1.X 没找到办法。。
19-12-03 20:59
终于搞定了。
用的AB的软件设定的
19-12-05 19:42
您好大佬,欧姆龙那个一体式的EIP模块ERT1-MD32SLH-1的eds文件方便发一份给我吗?没找到,之前那个文件和机器人能配上,这次换了欧姆龙NX系列的,死活配不上了
22-04-01 11:10
引用 李军鹏 在 2022/4/1 11:10:05 发言【内容省略】
附件:
[本地下载]
我之前试过NX,没问题的
最后修改:2022/4/4 18:59:07
22-04-04 18:58
你好,我根据eds配置,通讯不上报错产品代码不对。
22-04-06 14:53
引用 bnnyygy 在 2022/4/4 18:58:43 发言【内容省略】
根据下载的EDS文件配置,机器人这边报产品代码不对,通讯不上。发那科机器人
22-04-06 14:54
引用 bnnyygy 在 2019/12/5 19:42:45 发言【内容省略】
你好,这个默认的ip地址是多少呀。亲知道吗
22-04-06 15:40
Default setting of upper 24 bits: 192.168.250.
22-04-06 16:06
