首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:如何判断电磁流量计好坏
点击:1153 回复:0
  电磁流量计是平时在工作中用到比较频繁的一种流量计,那么对于电磁流量计大家了解多少呢?他们的好与坏又是怎么样的呢?
  (1)精确测量励磁磁圈电阻分辨励磁磁圈是不是有匝间短路故障状况(测线号7与8中间的电阻值),电阻值应在30欧~170欧中间。若电阻器与出产纪录同样,则觉得磁圈优良,从而简接评定智能电磁流量计控制器的磁感应强度未产生变化。
  (2)精确测量励磁磁圈对地(测线号1和7或8)接地电阻来分辨控制器是不是返潮,电阻值应超过20兆欧。
  (3)精确测量金属电极与液體触碰电阻值(测线号1和2及1和3),简接评定金属电极、内衬层表面大致情况。如金属电极表面和内衬层是不是粘附沉积层,沉积层是具备导电率還是介电强度。他们中间的电阻值应在1千欧~1兆欧中间,而且线号1和2及1和3的电阻值应大概对称性。
  (4)关掉管道上的闸阀,查验智能电磁流量计在填满液體且液體无流动性的状况下的整个设备零点。视状况作适度的调节。
  (5)查验通信电缆、励磁电缆线各铜线的接地电阻,查验屏蔽掉层是不是完好无损。
  (6)应用GS8校检仪器设备,检测转化器的輸出电流量。当给出零总流量时,輸出电流量应是:4.00mA;当给出100%总流量时,輸出电流量应是:20.00mA。輸出电流的偏差应好于1.5%。
  (7)检测励磁电流(转化器接线端子7和8中间),励磁电流量正负数应在要求的范畴,大概为137(5%)mA。
建议:
  在仪表盘的安裝与应用全过程中,要密切注意智能电磁流量计环境因素对其的危害:如励磁线与信号线同一条管路铺装、励磁线与信号线与高压电缆线并行处理、周边有大型变压器或电动机等要素对智能电磁流量计运作精密度的危害开展评定,此评定关键应用估测法,观查运作中的智能电磁流量计有没有突然变化或起伏的情况大概分辨智能电磁流量计有没有遭受无线电波或别的杂散波的影响或管路中是不是存有汽泡。人们只能**水平地为仪表盘的平稳运作出示一个理想化的环境因素,才可以让仪表盘精确测量出人们生产制造中需要的精确统计数据。
最后修改:2019/11/19 17:54:21
19-11-19 16:32
