首页 PLC论坛 台达PLC
主题:ES2与从设备进行modbus通讯的问题
点击:1223 回复:7
最近遇到一个很奇怪的modbus通讯问题。
PLC型号:ES2 从设备:BMU(自研电池管理系统)
通讯协议:MODBUS RTU 格式:9600 8 N 1
具体问题:
ES2与BMU进行轮询通讯,共两条通讯(D0=0,D0=1)。
第一条通讯(D0=0)时,通讯一直稳定且正常。
进入第二条通讯(D0=1)时,通讯一直报逾时(M1129 ON)。
通过程序跳转后进入轮询,但每次通讯进入第二条(D0=1)时,都会报逾时。
抓取报文,发现在第二条时PLC正常发送报文,BMU没有进行回复。
但是最奇怪的是,试了用电脑modbus poll和BMU通讯,一切正常。所以排除了BMU端硬件损坏的可能。
实在有点没辙了,请教各位大佬,不知道各位有没有遇到过类似的情况。
19-11-19 15:58
引用 akabald 在 2019/11/19 15:58:35 发言【内容省略】
需要你发出来你的PLC程序和从站通信协议相关资料
19-11-20 02:08
烦请楼主把PLC程序、从站通信相关资料发出来,这样方便进一步判断、分析。
19-11-20 12:51
两条通讯指令的发送间隔——上一条发送完,需要等待4ms左右,再发下一条。
发送成功后等待回复的时间——指令发完,设备需要等一会儿才回复,这个时间有可能会超过PLC的检测逾时。
回复的持续时间——就是说回复的报文很长,需要发送很长时间(相对来说),这个时间有可能会超过PLC的检测时间,会导致报文不全,无法识别。
楼主已经抓取了报文在电脑上分析,建议把PLC发送两条报文的轮询操作改为手动,延长发送的时间间隔,再试一下。
19-11-20 13:25
plc是ss2,  与温度模块怎样通讯.模块是阿尔泰的六路温度模块,,微信   电话13051611937.谢谢
版主可以帮我写一个小程序吗,读取模块数据.谢谢
最后修改:2019/11/20 19:42:00
19-11-20 19:38
基本上是你说的这样,
19-11-20 23:20
引用 13156968288 在 2019/11/20 23:20:04 发言【内容省略】
那问题解决了吗?
19-11-21 00:21
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
怎样与plc  ss2  通讯,  谁帮助写一个小程序吗
附件:
[本地下载]
最后修改:2019/11/21 8:59:44
19-11-21 08:55
