欧姆龙OMRON
主题:CP1H控制松下伺服问题
点击:1089 回复:4
navyzq
采用omron cp1h如图程序,信号触发后,两个指令电机都按同一个方向,请高手指点,并且有时候触发后正转一下后再反转
最后修改:
2019/11/19 15:54:55
19-11-19 15:53
navyzq
19-11-19 15:54
FORELF
伺服参数脉冲方式和PLC设置的方式是不是一致的呢
19-11-19 17:41
navyzq
pr0.00 0
pr0.01 0 位置
pr0.02 0
pr0.03
pr0.04
pr0.05 0
pr0.06 0
pr0.07 3 脉冲+方向
pr0.08 10000 脉冲数
松下伺服,设置也没错啊。
19-11-20 10:43
蜀中之首
"有时候触发后正转一下后再反转"如果没有这句,建议查接线
有了这句话,查时许
19-11-20 12:06
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
