变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱伺服 MR JE 70A程序定位模式,输入脚不够!
点击:749 回复:2
trilemma
三菱伺服 MR JE 70A程序定位模式,使用mr configurator2 1.60N,设置输入脚只有8个,想加CR可是没有多余的脚,请教众位怎么解决,谢谢!
19-11-19 07:28
fumz78
MR-JE-A 41脚默认的就是CR信号,不用这个?
19-11-19 07:58
trilemma
谢谢您的回复,我41脚用的是DI1,现在打算把DI1自动置ON。
顺便问一下,如果用PD42把DI1自动置ON,是不是就意味着DI1值为1?
如果置0,也就是外部信号决定,那么我不接线的DI1,DI2,DI3是否就是默认是0了?还是类似“悬空”的状态?
初学者水平有限,请赐教,谢谢!
最后修改:
2019/11/19 11:26:27
19-11-19 10:53
霍尼韦尔在链博会发布本土自动化新品
大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm和Thundercomm产品的AI电子围栏方案
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
人形机器人产业化迎“破晓时刻”,本土硬科技龙头加速突围
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
“神经末梢”成机器人进厂刚需,六维力传感器走至量产前夜
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
上海电气和西门子能源共商合作共赢新机遇
