永宏FATEK
主题:永宏PLCB1系列联不上机是什么问题
点击:2943 回复:13
是PLC坏了还是线有问题啊
19-11-16 18:59
shengpulin
你查下这几个问题:
1.用表测一下,数据线是否良好?
2.双方通讯协议是否一致?
3.端口是否打开?
4.如果你用的是USB-RS232,请检查你的驱动程序是否有问题?模块是否正常?
5.你的控制程序是否干扰了你的通讯口?请换个口试试。
6.接地线是否存在干扰。
19-11-18 09:39
ZCMY
呵呵;你这问题问的;
如果就这一台,线也就这一条,线之前也没在其它永宏PLC上试过,没办法判断;
19-11-18 10:14
一开始用永宏的时候我也连不上,这个要先去看下你数据线占用的是通道几,先去设备端口那边看下,然后下载联机后面选择哪个端口就好
19-11-18 10:50
还真被你说对了,我就一个PLC一条线,线是新的,PLC是二手的
19-11-18 12:25
我就一个PLC一条线,线是新的,PLC是二手的,像图这样是怎么回事
19-11-18 12:27
这我都调好了,还是不行
19-11-18 12:31
ytleaderplc
通讯口坏的不多,一般是驱动问题,端口选择
19-11-18 13:27
ZCMY
USB接口的电缆,先电脑属性看下转换的COM口是COM几,在通讯选项里也要对应的COM号;
19-11-18 14:03
shengpulin
意思就是软件读不到PLC,你换个通讯口试试,也可能你PLC端口有问题。
最后修改:
2019/11/18 16:08:23
19-11-18 16:07
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
