永宏FATEK
主题:永宏PLCB1系列联不上机是什么问题
点击:2942 回复:13
是PLC坏了还是线有问题啊
19-11-16 18:59
shengpulin
你查下这几个问题:
1.用表测一下,数据线是否良好?
2.双方通讯协议是否一致?
3.端口是否打开?
4.如果你用的是USB-RS232,请检查你的驱动程序是否有问题?模块是否正常?
5.你的控制程序是否干扰了你的通讯口?请换个口试试。
6.接地线是否存在干扰。
19-11-18 09:39
ZCMY
呵呵;你这问题问的;
如果就这一台,线也就这一条,线之前也没在其它永宏PLC上试过,没办法判断;
19-11-18 10:14
一开始用永宏的时候我也连不上,这个要先去看下你数据线占用的是通道几,先去设备端口那边看下,然后下载联机后面选择哪个端口就好
19-11-18 10:50
还真被你说对了,我就一个PLC一条线,线是新的,PLC是二手的
19-11-18 12:25
我就一个PLC一条线,线是新的,PLC是二手的,像图这样是怎么回事
19-11-18 12:27
这我都调好了,还是不行
19-11-18 12:31
ytleaderplc
通讯口坏的不多,一般是驱动问题,端口选择
19-11-18 13:27
ZCMY
USB接口的电缆,先电脑属性看下转换的COM口是COM几,在通讯选项里也要对应的COM号;
19-11-18 14:03
shengpulin
意思就是软件读不到PLC,你换个通讯口试试,也可能你PLC端口有问题。
最后修改:
2019/11/18 16:08:23
19-11-18 16:07
倍福 | CX7000嵌入式控制器产品系列再添“新成员”
尼得科驱动(CT)推出五年质保服务
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
填补国产锂电级PVDF缺口,中控技术成功中标东阳光氟树脂智能制造一期项目
倍福 | EP 和 EPP 系列 EtherCAT 端子盒和 EtherCAT P 端子盒
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
新一代机电“5G+智慧工厂”什么样?一起去看看
